Produkt podobný k:
A-DCLN-KC 95°
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo2441934
ISO katalogové IDA40TDCLNL12KC04ANSI katalogové IDA40TDCLNL12KC04
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2441934 |
ISO katalogové ID | A40TDCLNL12KC04 |
ANSI katalogové ID | A40TDCLNL12KC04 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 50 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.969 in |
[F] F Dimension | 27 mm |
[F] F Dimension | 1.063 in |
[L1] Tool Length | 300 mm |
[L1] Tool Length | 11.811 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.252 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | CN.120408 |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
