Břitové destičky Kenloc™
A-DDQN-KC 107,5°
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2441955
ISO Catalog Number A40TDDQNR15KC06
ANSI Catalog Number A40TDDQNR15KC06
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[DM] Minimum Bore Diameter 50 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.969 in
[F] F Dimension 27 mm
[F] F Dimension 1.063 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -10
Gage Insert DN..150608
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
