Kenloc™ Inserts
Kenloc™ Inserts
Kenloc™ Inserts
Kenloc™ Inserts
A-DVU-KC 3°
Kenloc™ Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2659294
ISO Catalog Number A24UDVUNL3KC3
ANSI Catalog Number A24UDVUNL3KC3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[DM] Minimum Bore Diameter 50.8 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2 in
[F] F Dimension 28.575 mm
[F] F Dimension 1.125 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -5
Gage Insert VN..332
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
