Produkt podobný k:
A-MCLN -5°
Břitové destičky KENLOC
Objednací číslo1016456
ISO katalogové IDA16TMCLNR4ANSI katalogové IDA16TMCLNR4
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1016456 |
ISO katalogové ID | A16TMCLNR4 |
ANSI katalogové ID | A16TMCLNR4 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30.48 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.2 in |
[F] F Dimension | 16.26 mm |
[F] F Dimension | 0.64 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | CN..432 |
Lock Pin ID Drive Size | 3/32 |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
Vlastnosti a výhody
- Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
- Offers economical solutions for high metal removal rates.
- Ideal for general machining on medium to large lathes.
- Cost-effective solution for a wide range of materials.
