Produkt podobný k:
A-NE
Závitování TOP NOTCH – vyvrtávací tyče
Objednací číslo1094849
ISO katalogové IDA32NER4ANSI katalogové IDA32NER4
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094849 |
ISO katalogové ID | A32NER4 |
ANSI katalogové ID | A32NER4 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 69.85 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 2.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[L1] Tool Length | 406.4 mm |
[L1] Tool Length | 16 in |
[F] F Dimension | 34.925 mm |
[F] F Dimension | 1.375 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | N.4L |
Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
Vlastnosti a výhody
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
