Produkt podobný k:
A-NKLC 95°
Vyvrtávací tyče
Objednací číslo1098989
ISO katalogové IDA20QNKLCR11ANSI katalogové IDA20QNKLCR11
- .caption
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1098989 |
ISO katalogové ID | A20QNKLCR11 |
ANSI katalogové ID | A20QNKLCR11 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.79 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.984 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | 0.512 in |
[L1] Tool Length | 180 mm |
[L1] Tool Length | 7.087 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.16 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | KC..110305L |
Clamp Screw ID Drive Size | 3 mm |
Materiály obrobků
- .caption
