Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče
A-NVQB 107,5°
Vyvrtávací tyče
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1098974
ISO Catalog Number A16RNVQBR11
ANSI Catalog Number A16RNVQBR11
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .63 in
[DM] Minimum Bore Diameter 22 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .866 in
[F] F Dimension 11 mm
[F] F Dimension .433 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
[GAAP] Axial Rake Angle 0
Gage Insert VB..110304
Clamp Screw ID Drive Size 2.5 mm
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
