Produkt podobný k:
A-SCFD 0° (styl MM)
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1288861
ISO katalogové IDA03XSCFDR12ANSI katalogové IDA03XSCFDR12
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1288861 |
ISO katalogové ID | A03XSCFDR12 |
ANSI katalogové ID | A03XSCFDR12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.762 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1875 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.2 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.244 in |
[D2] Head Diameter | 5.16 mm |
[D2] Head Diameter | 0.203 in |
[F] F Dimension | 3.1 mm |
[F] F Dimension | 0.122 in |
[L1] Tool Length | 63.5 mm |
[L1] Tool Length | 2.5 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.04 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.02 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.04 in |
Gage Insert | CD..120605 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
