Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
A-SCLC -5°
Screw-On Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1328589
ISO Catalog Number A10SSCLCL3
ANSI Catalog Number A10SSCLCL3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
[DM] Minimum Bore Diameter 19.558 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .77 in
[F] F Dimension 10.312 mm
[F] F Dimension .406 in
[L1] Tool Length 254 mm
[L1] Tool Length 10 in
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
Gage Insert CC..3252
Insert Screw ID Drive Size T15
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
