Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Upichovací břitové destičky A2™
Objednací číslo4111113
ISO katalogové IDA2050N00CF03ASI katalogové IDA2050N00CF03
A2 Cut-Off Inserts - A2050N00CF03 - KCU25 - 4111113 - Kennametal.com
Obecný představitel
Ceník
$35.19/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 4111113
Metrické
Palcové
GradeKCU25
Insert Size5
[W] Cutting Width 5 mm
[W] Cutting Width 0.197 in
[RR] Corner Radius0.3 mm
[RR] Corner Radius0.012 in
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Precision ground cutting edge for low feeds.
  • Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
  • Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
  • Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
A2BNSN
1133775
A2BNSN26J05
A2BNSN26J05
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
A2BNSN
1133782
A2BNSN32M05
A2BNSN32M05
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
