Produkt podobný k:
A4C-N-CF
Břitové destičky pro upichování A4™
Objednací číslo4114287
ISO katalogové IDA4C0305N00CF02ANSI katalogové IDA4C0305N00CF02
Objednací číslo | 4114287 |
ISO katalogové ID | A4C0305N00CF02 |
ANSI katalogové ID | A4C0305N00CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.12 mm |
[W] Cutting Width | 0.123 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.1 mm |
[LI] Insert Length | 0.791 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
