Produkt podobný k:
A4G-P-GUP
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™
Objednací číslo3781265
ISO katalogové IDA4G1000M10P12GUPANSI katalogové IDA4G1000M10P12GUP
Objednací číslo | 3781265 |
ISO katalogové ID | A4G1000M10P12GUP |
ANSI katalogové ID | A4G1000M10P12GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 10 |
[W] Cutting Width | 10 mm |
[W] Cutting Width | 0.394 in |
[RR] Corner Radius | 1.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.047 in |
[LI] Insert Length | 30 mm |
[LI] Insert Length | 1.181 in |
[T] Cuttg Depth | 5.9 mm |
[T] Cutting Depth | 0.234 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
