Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SP-GUP
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™ • Čelní zapichování pro malé průměry
Objednací číslo3871090
ISO katalogové IDA4G0200M2SP02GUPANSI katalogové IDA4G0200M2SP02GUP
Objednací číslo | 3871090 |
ISO katalogové ID | A4G0200M2SP02GUP |
ANSI katalogové ID | A4G0200M2SP02GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2S |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | 0.079 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | 0.787 in |
[T] Cuttg Depth | 1.9 mm |
[T] Cutting Depth | 0.075 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
