Produkt podobný k:
A4G-U-GMP
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™
Objednací číslo4114298
ISO katalogové IDA4G0255M2BU02GMPANSI katalogové IDA4G0255M2BU02GMP
Objednací číslo | 4114298 |
ISO katalogové ID | A4G0255M2BU02GMP |
ANSI katalogové ID | A4G0255M2BU02GMP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2B |
[W] Cutting Width | 2.62 mm |
[W] Cutting Width | 0.103 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[LI] Insert Length | 20.1 mm |
[LI] Insert Length | 0.791 in |
[T] Cuttg Depth | 2 mm |
[T] Cutting Depth | 0.079 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
