Produkt podobný k:
A4R-U-GMN
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™
Objednací číslo4114346
ISO katalogové IDA4R0305M03U00GMNANSI katalogové IDA4R0305M03U00GMN
Objednací číslo | 4114346 |
ISO katalogové ID | A4R0305M03U00GMN |
ANSI katalogové ID | A4R0305M03U00GMN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.12 mm |
[W] Cutting Width | 0.123 in |
[RC] Corner Radius Center | 1.525 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.06 in |
[LI] Insert Length | 20.1 mm |
[LI] Insert Length | 0.791 in |
[T] Cuttg Depth | 2.58 mm |
[T] Cutting Depth | 0.101 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
