Produkt podobný k:
AR35OT Carbide Edge
Flat Tooth AR Series
Objednací číslo1012258
ISO katalogové IDAR350TANSI katalogové IDAR350T
High Horsepower: 300–1000HP
- Přehled
 - Řezné podmínky
 - Stahování
 - Náhradní díly
 - Posouzení
 - Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 1012258 |
| ISO katalogové ID | AR350T |
| ANSI katalogové ID | AR350T |
| Grade | K3055 |
| [D] Shank/Bore Diameter | 28.55 mm |
| [D] Shank/Bore Diameter | 1.124 in |
| [WD] Washer Diameter | 57.15 mm |
| [WD] Washer Diameter | 2.25 in |
| [WS] Washer Thickness | 6.35 mm |
| [WS] Washer Thickness | 0.25 in |
Použití
| container weight (approximate) | pallet weight (approximate) | ||||||||
| Objednací číslo | Katalogové číslo | container  | pieces per  | kg | lbs | containers  | pieces  | kg | lbs |
| 1012258 | AR350T | K05 Box | 6 | 15,5 | 34.2 | 50 | 300 | 666 | 1467 |
