Vrtáky GOdrill™ • Široká řada materiálů • Vnitřní chlazení
GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4149279
ISO Catalog Number B052A09921CPG
ANSI Catalog Number B052A09921CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 9.921 mm
[D1] Drill Diameter M .3906 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.401 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.929 in
[L5] Drill Point Length 1.69 mm
[L5] Drill Point Length .0665 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Použití
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • GOdrill — první mikrovrták od Kennametalu.
  • Univerzální karbidové vrtáky pro široký rozsah materiálů obrobku.
  • Konstrukce bez vodících fazetek pro nižší tření a vývin tepla — vyšší životnost nástroje.
  • Optimalizovaná drážka na hřbetu pro vrtání velmi malých průměrů zajišťuje snadný odvod třísek středem vrtáku.
  • Nepřerušovaná přímá řezná hrana zamezuje vzniku místa opotřebení a zajišťuje rovnoměrné rozložení řezných sil pro delší životnost nástroje a menší vylamování řezné hrany.
  • Sorta KC7325™ má dvouvrstvý povlak pro širokou oblast použití, vrchní vrstva TiN slouží jako indikátor opotřebení u vrtáků malých průměrů, u kterých by se jinak obtížně kontrolovalo.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal (řada B*)
  • CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
