Monolitní karbidové vrtáky pro univerzální použití
Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Vnitřní chlazení • Přímá stopka
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1913515
ISO Catalog Number B976A04000
ANSI Catalog Number B976A04000
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 4 mm
[D1] Drill Diameter M .1575 in
[L] Overall Length 66 mm
[L] Overall Length 2.598 in
[L3] Flute Length 24 mm
[L3] Flute Length .9449 in
[L4] Maximum Drilling Depth 17 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .6693 in
[L5] Drill Point Length 0.657 mm
[L5] Drill Point Length .0258 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Použití
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • A four-margin land design provides hole straightness and roundness, even when drilling cross holes.
  • The low thrust drill point design has excellent centering capabilities, ideal for less stable machining conditions (allowing the drill to work well on a variety of machines).
  • Easy to recondition, delivering extended tool life.
  • MQL-ready! All shanks fulfil the DIN 6535 and 69090-03 requirements for minimum quantity lubrication.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal (řada B*)
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
