Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CF • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533081
ISO katalogové IDEC014M1BN00CF01ANSI katalogové IDEC014M1BN00CF01
| Objednací číslo | 5533081 |
| ISO katalogové ID | EC014M1BN00CF01 |
| ANSI katalogové ID | EC014M1BN00CF01 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 1B |
| [W] Cutting Width | 1.4 mm |
| [W] Cutting Width | 0.055 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
| [LI] Insert Length | 9 mm |
| [LI] Insert Length | 0.355 in |
| [RR] Corner Radius | 0.15 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.006 in |
| [RL] Corner Radius | 0.15 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.006 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- First choice for steel
- Excellent surface finish
