Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CF • Přesně broušené • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6442474
ISO katalogové IDEC020M02PL12CF00ANSI katalogové IDEC020M02PL12CF00
| Objednací číslo | 6442474 |
| ISO katalogové ID | EC020M02PL12CF00 |
| ANSI katalogové ID | EC020M02PL12CF00 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 2 |
| [W] Cutting Width | 2 mm |
| [W] Cutting Width | 0.079 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
| [LI] Insert Length | 8.95 mm |
| [LI] Insert Length | 0.352 in |
| Cutting Edge Angle Left Hand | 12 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- First choice for stainless steel and difficult to cut materials
- Sharp corners and increased lead angles
- Increased chip control
