Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CF • Přesně broušené • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6442489
ISO katalogové IDEC040M04PN00CF02ANSI katalogové IDEC040M04PN00CF02
Objednací číslo | 6442489 |
ISO katalogové ID | EC040M04PN00CF02 |
ANSI katalogové ID | EC040M04PN00CF02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4 mm |
[W] Cutting Width | 0.158 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[LI] Insert Length | 10.16 mm |
[LI] Insert Length | 0.4 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Positive chipbreaker lowers cutting forces
- First choice for stainless steel and difficult to cut materials
- Sharp corners and increased lead angles
- Increased chip control
