Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Upichovací břitové destičky • Geometrie CL • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533512
ISO katalogové IDEC030M03L06CL02ANSI katalogové IDEC030M03L06CL02
| Objednací číslo | 5533512 |
| ISO katalogové ID | EC030M03L06CL02 |
| ANSI katalogové ID | EC030M03L06CL02 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 3 |
| [W] Cutting Width | 3 mm |
| [W] Cutting Width | 0.118 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [LI] Insert Length | 9.59 mm |
| [LI] Insert Length | 0.378 in |
| Cutting Edge Angle Left Hand | 6 |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Nejúčinnější utvařeč třísky.
- Pro materiály s dlouhou třískou.
- Řeší problémy
