Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CM • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533093
ISO katalogové IDEC060M06N00CM03ASI katalogové IDEC060M06N00CM03
| Objednací číslo | 5533093 |
| ISO katalogové ID | EC060M06N00CM03 |
| ASI katalogové ID | EC060M06N00CM03 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 6 |
| [W] Cutting Width | 6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.236 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [LI] Insert Length | 14.59 mm |
| [LI] Insert Length | 0.574 in |
| [RR] Corner Radius | 0.3 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.012 in |
| [RL] Corner Radius | 0.3 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.012 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Ultimate solution in edge stability
- Leverage for interrupted cuts or hardened surface materials (skin)
- First choice for cast iron
