Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CR • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533096
ISO katalogové IDEC060M06N00CR03ANSI katalogové IDEC060M06N00CR03
Objednací číslo | 5533096 |
ISO katalogové ID | EC060M06N00CR03 |
ANSI katalogové ID | EC060M06N00CR03 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6 mm |
[W] Cutting Width | 0.236 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[LI] Insert Length | 14.59 mm |
[LI] Insert Length | 0.574 in |
[RR] Corner Radius | 0.3 mm |
[RR] Corner Radius | 0.012 in |
[RL] Corner Radius | 0.3 mm |
[RL] Corner Radius | 0.012 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Strong chip control due to concave edge
- First choice in steel when additional stability is required
- Can apply most aggressive feed rates
