Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533179
ISO katalogové IDEG063I1FU05GUNANSI katalogové IDEG063I1FU05GUN
| Objednací číslo | 5533179 |
| ISO katalogové ID | EG063I1FU05GUN |
| ANSI katalogové ID | EG063I1FU05GUN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 1F |
| [W] Cutting Width | 1.6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.063 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 9 mm |
| [LI] Insert Length | 0.355 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- Agresivnější aplikace.
- Výhody při aplikacích s malými posuvy a hloubkou řezu.
