Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUN • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533221
ISO katalogové IDEG0512M05U04GUNANSI katalogové IDEG0512M05U04GUN
| Objednací číslo | 5533221 |
| ISO katalogové ID | EG0512M05U04GUN |
| ANSI katalogové ID | EG0512M05U04GUN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 5 |
| [W] Cutting Width | 5.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.202 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [LI] Insert Length | 12.2 mm |
| [LI] Insert Length | 0.481 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negative rake face for strongest cutting edge
- More aggressive applications
- Advantages in low-feed and depth-of-cut applications
