Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro zapichování • Geometrie GUN • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941072
ISO katalogové IDEG0412M04U04GUNASI katalogové IDEG0412M04U04GUN
| Objednací číslo | 5941072 |
| ISO katalogové ID | EG0412M04U04GUN |
| ASI katalogové ID | EG0412M04U04GUN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 4 |
| [W] Cutting Width | 4.125 mm |
| [W] Cutting Width | 0.162 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [LI] Insert Length | 10.19 mm |
| [LI] Insert Length | 0.401 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negative rake face for strongest cutting edge
- More aggressive applications
- Advantages in low-feed and depth-of-cut applications
