Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • Broušené • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5988811
ISO katalogové IDEG063I1FP05GUPANSI katalogové IDEG063I1FP05GUP
| Objednací číslo | 5988811 |
| ISO katalogové ID | EG063I1FP05GUP |
| ANSI katalogové ID | EG063I1FP05GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 1F |
| [W] Cutting Width | 1.6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.063 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [LI] Insert Length | 9 mm |
| [LI] Insert Length | 0.353 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní utvařeč třísky pro nízké řezné síly.
- Přepracovaná geometrie pro utváření třísek při bočním soustružení.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
- Přesnější šířka a lepší opakovatelnost.
