Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo6231921
ISO katalogové IDER125I03U00GUNASI katalogové IDER125I03U00GUN
| Objednací číslo | 6231921 |
| ISO katalogové ID | ER125I03U00GUN |
| ASI katalogové ID | ER125I03U00GUN |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 3 |
| [W] Cutting Width | 3.175 mm |
| [W] Cutting Width | 0.125 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RC] Corner Radius Center | 1.6 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.063 in |
| [LI] Insert Length | 9.6 mm |
| [LI] Insert Length | 0.378 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
