Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální nástrojové držáky • Zesílené • Přední upnutí • Vnitřní chlazení • Metrické
Zapichování a upichování • Čtvercová stopka
Objednací číslo6179771
ISO katalogové IDEVSCFR1212K0216ANSI katalogové IDEVSCFR1212K0216
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 6179771 |
ISO katalogové ID | EVSCFR1212K0216 |
ANSI katalogové ID | EVSCFR1212K0216 |
Insert Size | 2 |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.63 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 32 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.26 in |
[H1] Cutting Height | 12 mm |
[H1] Cutting Height | 0.472 in |
[H] Shank Height | 12 mm |
[H] Shank Height | 0.472 in |
[B] Shank Width | 12 mm |
[B] Shank Width | 0.472 in |
[H2] Head Height | 16 mm |
[H2] Head Height | 0.63 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[FS] Secondary F Dimension | 11 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.433 in |
[LH] Head Length | 26.5 mm |
[LH] Head Length | 1.043 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
šroub | šroub | Krouticí moment | klíč | klíč | |||
Katalogové číslo | Objednací číslo | Nm | in. lbs. | Závit | Hlava | Katalogové číslo | Objednací číslo |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
