Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální nástrojové držáky • Zesílené • Vnitřní chlazení • Metrické
Zapichování a upichování • Čtvercová stopka
Objednací číslo5980765
ISO katalogové IDEVSCTR2020K0416CASI katalogové IDEVSCTR2020K0416C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5980765 |
| ISO katalogové ID | EVSCTR2020K0416C |
| ASI katalogové ID | EVSCTR2020K0416C |
| Insert Size | 4 |
| [CD] Cutting Depth | 16 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.63 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 52 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 2.047 in |
| [H1] Cutting Height | 20 mm |
| [H1] Cutting Height | 0.787 in |
| [H] Shank Height | 20 mm |
| [H] Shank Height | 0.787 in |
| [B] Shank Width | 20 mm |
| [B] Shank Width | 0.787 in |
| [H2] Head Height | 29 mm |
| [H2] Head Height | 1.142 in |
| [L1] Tool Length | 125 mm |
| [L1] Tool Length | 4.921 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 18.11 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.713 in |
| [LH] Head Length | 36.85 mm |
| [LH] Head Length | 1.451 in |
| [CS] Coolant Supply Size | M8X1P |
| Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Vlastnosti a výhody
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
| šroub | šroub | Krouticí moment | klíč | klíč | |||
| Katalogové číslo | Objednací číslo | Nm | in. lbs. | Závit | Hlava | Katalogové číslo | Objednací číslo |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
