Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Integrální vyvrtávací tyče • Čelní zapichování • Vnitřní chlazení • Metrické
Zapichování a upichování
Objednací číslo6116522
ISO katalogové IDA25REVSAR0312M030035ASI katalogové IDA25REVSAR0312M030035
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 6116522 |
| ISO katalogové ID | A25REVSAR0312M030035 |
| ASI katalogové ID | A25REVSAR0312M030035 |
| Insert Size | 3 |
| [CD] Cutting Depth | 12 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.472 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.984 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 30 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.181 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 35 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.378 in |
| [L1] Tool Length | 200 mm |
| [L1] Tool Length | 7.874 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 11.26 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.443 in |
| [CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
| Clamp Screw ID Drive Size | T25 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
Vlastnosti a výhody
- For deep groove and cut-off applications
- Universal pocket for holding all insert geometries
- Assembly wrench supplied with blade
