Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
C2FIX-MN
Objednací číslo4047865
ISO katalogové IDC2FIX110404LMNASI katalogové IDC2FIX110404LMN
Fix-Perfect™ C2FIX110404LMN Tangentially Mounted Insert 4047865 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$29.44/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 4047865
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length10.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.423 in
[S] Insert Thickness4 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
