Produkt podobný k:
C8FIX-RN
Objednací číslo4047881
ISO katalogové IDC8FIX150612LRNANSI katalogové IDC8FIX150612LRN
| Objednací číslo | 4047881 |
| ISO katalogové ID | C8FIX150612LRN |
| ANSI katalogové ID | C8FIX150612LRN |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 8.6 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.339 in |
| [S] Insert Thickness | 6.6 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2598 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
