Produkt podobný k:
C8FIX-RN
Objednací číslo4051039
ISO katalogové IDC8FIX150605LRNANSI katalogové IDC8FIX150605LRN
| Objednací číslo | 4051039 |
| ISO katalogové ID | C8FIX150605LRN |
| ANSI katalogové ID | C8FIX150605LRN |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.394 in |
| [S] Insert Thickness | 6.6 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2598 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.5 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.02 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
