Produkt podobný k:
C8FIX-RP
Objednací číslo4047878
ISO katalogové IDC8FIX120504LRPANSI katalogové IDC8FIX120504LRP
Objednací číslo | 4047878 |
ISO katalogové ID | C8FIX120504LRP |
ANSI katalogové ID | C8FIX120504LRP |
Grade | KCU25 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 7.2 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.283 in |
[S] Insert Thickness | 5.5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.217 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
