Produkt podobný k:
C8FIX-RP
Objednací číslo5128566
ISO katalogové IDC8FIX150608LRPANSI katalogové IDC8FIX150608LRP
| Objednací číslo | 5128566 |
| ISO katalogové ID | C8FIX150608LRP |
| ANSI katalogové ID | C8FIX150608LRP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 8.8 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.345 in |
| [S] Insert Thickness | 6.6 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.26 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
