Produkt podobný k:
CCGT-HP
Břitové destičky šroubem upínané
Objednací číslo4050407
ISO katalogové IDCCGT09T308HPASI katalogové IDCCGT3252HP
| Objednací číslo | 4050407 |
| ISO katalogové ID | CCGT09T308HP |
| ASI katalogové ID | CCGT3252HP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
