Produkt podobný k:
HC HT CVKV palcové • CVKV50
Hydraulické upínače pro vysoké momenty HydroForce™ (HT)
Objednací číslo5521077
ISO katalogové IDCVKV40HCTHT075275ANSI katalogové IDCVKV40HCTHT075275
Accuracy - 3μm or Less
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Axial Adjustment - End
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Balance - G 2.5@25,000 min-1
Shank - SK CAT(CV) Taper Face Contact
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5521077 |
ISO katalogové ID | CVKV40HCTHT075275 |
ANSI katalogové ID | CVKV40HCTHT075275 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 58 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.2835 in |
[L1] Gage Length | 69.85 mm |
[L1] Gage Length | 2.75 in |
Gage Length Face Contact [L1FC] | 68.84 mm |
Gage Length Face Contact [L1FC] | 2.7102 in |
[L2] Usable Length | 50.8 mm |
[L2] Usable Length | 2 in |
[L9] Clamping Length | 41 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.6142 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 5 mm |
Weight Pounds | 3.45 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
Použití
Stáhnout PDF tabulku s daty rychlostí a posuvů
