Produkt podobný k:
DCGR • DPGR
Břitové destičky
Objednací číslo4050523
ISO katalogové IDDCGR150412ASI katalogové IDDPGR433
| Objednací číslo | 4050523 |
| ISO katalogové ID | DCGR150412 |
| ASI katalogové ID | DPGR433 |
| Grade | KCU25 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
