Produkt podobný k:
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Vrtací tělesa Drill Fix™ DFS™
Objednací číslo3870863
ISO katalogové IDKM63XMZDFS290R3YMANSI katalogové IDKM63XMZDFS290R3YM
- .caption
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Shank - KM-TS ISO 26622
Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
Drilling: Blind
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 3870863 |
ISO katalogové ID | KM63XMZDFS290R3YM |
ANSI katalogové ID | KM63XMZDFS290R3YM |
[CSMS] System Size Machine Side | KM63XMZ |
[D1] Drill Diameter M | 29 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.1417 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 30 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.1811 in |
[L1] Insert Gage Length | 133 mm |
[L1] Insert Gage Length | 5.2362 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 87 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.4252 in |
[L5] Drill Point Length | 0.768 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0302 in |
Gage Insert | SPPX09T3. |
Gage Insert 2 | DFT05T3. |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Drilling
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Drilling: Blind
Chain Drilling
Vlastnosti a výhody
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as it is the most precise and stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Warning
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
UPOZORNĚNÍ Při vrtání průchozích otvorů se při výstupu vrtáku z obrobku tvoří kruhový disk. Pokud je nástroj stacionární a obrobek rotuje vzniká vlivem odstředivých sil riziko poranění obsluhy. Zajistěte dostatečné zakrytování stroje z důvodu ochrany všech osob. |
