Čelní fréza pro více materiálů
Dodeka™ High-Feed 15° • Nástrčná fréza • Metrické
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4042537
ISO Catalog Number KSHRHF160C12RS15HN09
ANSI Catalog Number KSHRHF160C12RS15HN09
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 177.94 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 7.005 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 110 mm
[D6] Hub Diameter 4.331 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.21 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .087 in
Number of Inserts 12
Weight Kilograms 5.14
Max RPM 3900
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Vnitřní přívod chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
