Produkt podobný k:
DPGT-HP
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo4050431
ISO katalogové IDDPGT11T308HPANSI katalogové IDDPGT3252HP
Objednací číslo | 4050431 |
ISO katalogové ID | DPGT11T308HP |
ANSI katalogové ID | DPGT3252HP |
Grade | KCU25 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
[S] Insert Thickness | 3.969 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1563 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s velmi pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky u materiálů s dlouhou třískou.
