Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky • Geometrie LP
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6025822
ISO Catalog Number SPGX050204LP
ANSI Catalog Number SPGX050204LP
Grade KCU40
[D] Insert IC Size 5.42 mm
[D] Insert IC Size .213 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size .089 in
[S] Insert Thickness 2.38 mm
[S] Insert Thickness .094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .016 in
[GAA] Insert Rake Angle 3.5
[Clearance Angle Major 7
Clearance Angle Major Second 11
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Geometrie LP pro ještě lepší kontrolu lámání, stáčení a odvádění třísky.
  • Tyto destičky umožňují vrtání ocelí třídy P0 a P1, vysoce legovaných nástrojových ocelí a nerezových ocelí tam, kde nelze použít vysoké hodnoty posuvů pro zkrácení třísek.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
