Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5067475
ISO Catalog Number DFT06T308GD
ANSI Catalog Number DFT06T308GD
Grade KCU25
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .173 in
[S] Insert Thickness 3.75 mm
[S] Insert Thickness .148 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 6.62 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .26 in
[D] Insert IC Size 10 mm
[D] Insert IC Size .394 in
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Univerzální geometrie utvařeče třísky je vhodná pro materiály s běžnou třískou nebo litiny při vysokých posuvech.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
Chystáte se vytvořit duplikát . Chcete pokračovat?
Chystáte se odstranit Chcete pokračovat?
Chystáte se odstranit and all items within that folder. Chcete pokračovat?
Na co chcete přejmenovat váš ?
Zadejte platný název
Zadejte název duplikátu
Odešlete kopii
Zadejte platný e-mail
DOWNLOAD TYPE:
