Produkt podobný k:
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Kulové frézy • 4-břité • Metrické
Modulární stopkové frézy • UKBV
Objednací číslo6072412
ISO katalogové IDUKBV1200X4CNANSI katalogové IDUKBV1200X4CN
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Slotting: Ball Nose
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
3D Profiling
Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
Corner Style: Ball Nose
Objednací číslo | 6072412 |
ISO katalogové ID | UKBV1200X4CN |
ANSI katalogové ID | UKBV1200X4CN |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4724 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 18 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.7087 in |
[L1] Gage Length | 27 mm |
[L1] Gage Length | 1.063 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL12 |
[WF] Width of Flat | 9.5 mm |
[WF] Width of Flat | 0.374 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Slotting: Ball Nose
3D Profiling
Karbidy
KCPM15
Vlastnosti a výhody
- Modulární stopkové frézy pro vysoce výkonné kopírování ocelí a nerezových ocelí.
- Hrubování a dokončování jedním nástrojem.
- Zavrtávací fréza.
- Technologie asymetrické geometrie břitu a proměnné šroubovice minimalizuje chvění a harmonické frekvence pro plynulejší obrábění.
Řezné podmínky
Kulové frézy HARVI • UKBV • Asymetrická geometrie břitu • Hrubovací • Dokončovací
Boční frézování (A) | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub fz o 20%. | |||||||||||||||
A | B | s adaptérem | Průměr D1 | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | Řezná rychlost | |||||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||||
P | 0 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,25 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
6 | 1,25 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | 1,25 x D | 0.4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,25 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
3 | 1,25 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
4 | 1,25 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | |
H | 1 | 1,25 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
2 | 1,25 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 |
Tolerance stopkových fréz | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
