Produkt podobný k:
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Vícebřité • Metrické
Modulární stopkové frézy • XRDA
Objednací číslo6127383
ISO katalogové IDXRDA1000X4CRMANSI katalogové IDXRDA1000X4CRM
- H Hardened Materials
Side/Shoulder Milling: Radius
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Helix Angle: 0°
Objednací číslo | 6127383 |
ISO katalogové ID | XRDA1000X4CRM |
ANSI katalogové ID | XRDA1000X4CRM |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.1575 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.1181 in |
[L1] Gage Length | 22.7 mm |
[L1] Gage Length | 0.8937 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL10 |
[WF] Width of Flat | 8 mm |
[WF] Width of Flat | 0.315 in |
[Re] Corner Radius | 3 mm |
[Re] Corner Radius | 0.118 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Helix Angle: 0°
Karbidy
KCPM15
Vlastnosti a výhody
- Modulární stopkové frézy pro obrábění rohových rádiusů ocelí a nerezových ocelí.
Řezné podmínky
XRDA • Metrické
Обработка галтелей (A) | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | ||||||||||||
A | s adaptérem | Průměr D1 | ||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | Řezná rychlost | ||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | ||||
P | 0 | 0,35 x D | 0,35 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 |
1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 | |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,043 | 0,050 | 0,061 | |
5 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
6 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | |
M | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | |
K | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,058 | 0,066 | 0,081 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,056 | |
N | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1600 | 300 | – | 1200 | fz | 0,080 | 0,096 | 0,128 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 900 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,115 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 900 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 600 | 240 | – | 450 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
5 | 0,35 x D | 0,35 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 800 | 150 | – | 600 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,115 | |
6 | 0,35 x D | 0,35 x D | 100 | – | 750 | 80 | – | 600 | 60 | – | 450 | fz | 0,080 | 0,096 | 0,128 | |
7 | 0,35 x D | 0,35 x D | 100 | – | 750 | 80 | – | 600 | 60 | – | 450 | fz | 0,056 | 0,067 | 0,090 | |
S | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,070 |
2 | 0,35 x D | 0,35 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,026 | 0,030 | 0,037 | |
3 | 0,35 x D | 0,35 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,026 | 0,030 | 0,037 | |
4 | 0,35 x D | 0,35 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,036 | 0,041 | 0,051 | |
H | 1 | 0,35 x D | 0,35 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,043 | 0,050 | 0,061 |
Tolerance stopkových fréz | |
D1 | tolerance h10 + / - |
0/-0,070 |
