Produkt podobný k:
E-CTFP 0°
Břitové destičky s kladným úhlem čela KENDEX
Objednací číslo1152588
ISO katalogové IDE10MCTFPR2ANSI katalogové IDE10MCTFPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152588 |
ISO katalogové ID | E10MCTFPR2 |
ANSI katalogové ID | E10MCTFPR2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
[F] F Dimension | 10.312 mm |
[F] F Dimension | 0.406 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
Gage Insert | TP.221 |
Clamp Screw ID Drive Size | 3/32 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
