Produkt podobný k:
E-NE
Závitovací tyče Top Notch™
Objednací číslo1152606
ISO katalogové IDE10NER2ASI katalogové IDE10NER2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1152606 |
| ISO katalogové ID | E10NER2 |
| ASI katalogové ID | E10NER2 |
| Grade | KWH |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 25.4 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [F] F Dimension | 12.573 mm |
| [F] F Dimension | 0.495 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | N.2L |
| Clamp Screw ID Drive Size | 7/64 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
Karbidy
KWH
KWH
