Produkt podobný k:
E-NE
Závitovací tyče Top Notch™
Objednací číslo1152609
ISO katalogové IDE12NEL2ANSI katalogové IDE12NEL2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 1152609 |
| ISO katalogové ID | E12NEL2 |
| ANSI katalogové ID | E12NEL2 |
| Grade | KWH |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 28.575 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.125 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [F] F Dimension | 14.148 mm |
| [F] F Dimension | 0.557 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 7.137 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.281 in |
| Gage Insert | N.2R |
| Clamp Screw ID Drive Size | 7/64 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
Karbidy
KWH
KWH
